Moppa med ljudets kraft1
Roborock S7+ är utrustad med avancerad VibraRise® ljudvibrationsteknik och skrubbar dina golv upp till 3 000 gånger per minut — mer än tillräckligt för att ta bort intorkade fläckar och göra dina golv skinande rena.
Moppa golv och dammsug mattor i ett svep
Roborock S7+ är en robotdammsugare med moppfunktion och avancerade sensorer som känner av när en mattkant närmar sig2. Då lyfter den helt enkelt moppen och övergår till att dammsuga mattan — perfekt för att få både golv och mattrengöring avklarat samtidigt.3.
Kraftfull sugeffekt med Hyperforce™
Med 2500 Pa4 HyperForce™ har Roborock S7+ en imponerande sugeffekt som eliminerar all smuts, även i smala sprickor och svåra mattor.
Töm bara var5 sjätte vecka
Roborock S7+ tömmer automatiskt uppsamlat damm och smuts i laddningsstationen. Det betyder att golv och mattor förblir skinande rena ,och du behöver bara tömma laddningsstationen från damm en gång var sjätte vecka.
Ett allergenfritt hem
Ett avancerat filtreringssystem fångar upp till 99.99% av partiklar så små som 0,3 mikroner. På så sätt hålls allergener som pollen och dander i säkert förvar6. En snabb och säker förslutningsmekanism gör det dessutom enklare än någonsin att göra sig av med dammpåsen när det väl är dags.
*Allergy Care-certifieringen gäller endast när den används med dammsugarpåsen.
Se vilka färger som finns hos din återförsäljare.
1.
Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren.Termen avser den integrerade moppmodulen som kan drivas för en fram- och tillbakagående vibration med hög hastighet, upp till 3 000 gånger/min. Det motsvarar en frekvens på upp till 50 Hz, vilket är inom ett ”ljud”-område (20 till 20 000 Hz).
2.
Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren kan moppmodulen lyftas upp till 5 mm.
3.
Lämplig för mattor med kort lugg på högst 4 mm.
4.
Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren i enlighet med IEC 62885-2:2016/5.8-standarder.
5.
Det faktiska tömningsintervallet beror på användningen och miljöfaktorer.
6.
Testad av TÜV Rheinland enligt standarderna IEC 62885-2:2016.
