DuoRoller™-borste
VibraRise®-moppsystem
Hinderundvikande med Undviker hinder med Reactive 3D
Automatisk dammtömning
DuoRoller™-borste
Automatisk mopptvätt
Automatisk mopptorkning
Automatisk vattentankpåfyllning
DuoRoller Riser™-borste
VibraRise® 2.0-moppsystem
        S8 / S8+
Glöm städningen. Bokstavligen.
Roborock S8+ gör grovjobbet åt dig så att du kan få mer tid över till att göra det du älskar. Vår senaste teknologi, DuoRoller™-borste och moppsystemet VibraRise®, tar automatiserad städning till nästa nivå. Tillsammans med RockDock® Plus, har det aldrig varit lättare att få en smart städrutin.
              Roborock Carpet Boost+
rengör dina mattor på djupet. Allt från husdjurshår till brödsmulor avlägsnas.
Steg 1:
Med hjälp av ultraljud identifierar roboten mattan.
                Steg 2:
Moppen lyfts3 automatiskt när den når mattkanten4.
                Steg 3:
DuoRoller™-borsten och S8:s förbättrade sugkraft rengör mattan två gånger5 för en så djupgående rengöring som möjligt.
                Sonisk vibrationsteknik skrubbar golvet med ett konstant tryck för ett skinande resultat.
              *RockDock® Plus är bara tillgänglig med Roborock S8+.
            Tillgängliga kombinationer i S8-serien
S8 vs S8+ vs S8 Pro Ultra
DuoRoller™-borste
DuoRoller™-borste
* Registrera dig så att du kan bli den första att höra om exklusiva erbjudanden, nya produkter, kampanjer och mer.
1. Det faktiska tömningsintervallet beror på användningen och miljöfaktorer.
2. Baserat på intern testning som utförts på hårda golv med full renvattentank med S8 Pro Ultras laddningsstation i standardläge. De faktiska resultaten kan variera beroende på rummets egenskaper.
3. Baserat på interna tester som har utförts av tillverkaren i enlighet med IEC 62885-2:2016/5.8-standarder, med Max+-läge och fulladdat batteri. De faktiska resultaten kan variera beroende på hemmiljön.
4. Jämfört med Roborock S7. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren. De faktiska resultaten kan variera beroende på hemmiljön.
5. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren kan moppmodulen lyftas upp till 5 mm.
6. Automatisk mopplyftning är endast lämplig för låga mattor högst 4 mm tjocka. Du kan också ställa in så att roboten undviker mattor under mattinställningarna i Roborock- och Mi Home-apparna.
7. Välj djupt läge under mattinställningar i Roborock- och Mi Home-appen för att rengöra mattor två gånger.
8. Jämfört med Roborock S7. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren. De faktiska resultaten kan variera beroende på hemmiljön.
9. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren. Termen avser den integrerade moppmodulen som kan drivas för en fram- och tillbakagående vibration med hög hastighet, upp till 3 000 gånger/min. Det motsvarar en frekvens på upp till 50 Hz, vilket är inom ett ”ljud”-område (20 till 20 000 Hz).
10. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren. De faktiska resultaten kan variera beroende på hemmiljön.
11. Välj städ/tvätt-rutinen i Roborock-appen för att först dammsuga och sedan moppa.
