Tillbaka till toppen
Start Hetsommar
Kolla nu
Laddar...
Hoppsan! Något gick fel :(
Prenumerera för att få poäng
Prenumeration genomförd!
Mina belöningar
Snurra nu!
Lyckodragning
Roborock Qrevo-serien
Sidoborste med FlexiArm Design™
Kantmoppningssystem med FlexiArm Design™
DuoRoller Riser®-borste
Mopptvätt med varmvatten
Intelligent smutsigenkänning
Självrengörande laddningsstation
Intelligent röstassistent
Hinderigenkänning med Reactive AI
10 000 Pa HyperForce®-sugkraft
Automatisk lyft av borste och mopp
En borste helt i gummi
7,000 Pa HyperForce®-sugkraft
Reactive Tech Obstacle Avoidance
Automatisk mopplyftning
Städa som ett proffs
Upplev städning på elitnivå med Roborock Qrevo Master. Skryter med FlexiArm Design™ för heltäckande städning, HyperForce®-sugkraft, en DuoRoller Riser®-borste och Laddningsstation med flera funktioner 3.0. Smidig städning är bara ett kommando bort med den inbyggda intelligenta röstassistenten som tillsammans med hinderigenkänning med Reactive AI får städningen att gå som en dans. Gör dig redo för smidighet och effektivitet på en helt ny nivå.
FlexiArm Design™-teknik
  • Innovativ teknik som ger flexibel rörelse som kommer åt i hörn och längs kanter, med sidoborste och mopp som kan sträckas ut.
HyperForce®-städkraft
  • Ojämförlig städeffektivitet med en kraftfullDuoRoller Riser®-borste och extrem sugkraft på 10 000 Pa.
Dynamisk omtvätt och ommoppning
med varmt vatten
  • Nydanande städning som använder varmvattnets kraft för att se till att mopparna alltid är rena och att golven blir fläckfria.
Automatisk, självdriven stationsbas
  • Det blir inte smidigare än en självdriven motor som automatiskt roterar skraporna och håller stationsbasen ren.
Inbyggd intelligent
röstassistent
  • Smart röstassisten som låter dig interagera och styra direkt med rösten.
Reactive AI
Reactive AI
  • Avancerad artificiell intelligens som känner igen och navigerar runt hinder för en effektivare och säkrare städning.
Kom åt i alla hörn utan problem
Roborocks unika sidoborste och kantmoppningssystem med FlexiArm Design™ ger heltäckande städning utan blinda fläckar som inte lämnar kvar någon smuts.
100 % Täckning längs kanter och i hörn1
0 mm Längs kanter och i hörn1
Sidoborste med FlexiArm Design™ När den känner av hörn förlängs sidoborsten automatiskt och torkar bort smuts för en djupare rengöring.
Mopp med FlexiArm Design™ Den högra moppen som kan förlängas städar noggrant längs kanter och anpassar sig dynamiskt efter hörn.
0Pa
Satsa på städningen
Med 10 000 Pa HyperForce®-sugkraft och dubbla rullborstar helt i gummi fångas hår, smuts och smulor enkelt upp från olika ytor, som trä, klinker och mattor, vilket gör det extra rent.
2x borstar helt i gummi Huvudborste
10,000 Pa HyperForce®-sugkraft2
Djuprengör mattor
Upplev 99 % hårborttagning från mattor med Roborock Carpet Boost+ System®, som säkerställer djupare och stabilare städresultat.
Förbättrad mattrengöring
Djup mattrengöring
Dammsug mattor först
99% Hårupptagningsförmåga3
Smidig städning utan trassel
Vår dubbla gummiborste med spiraldesign gör det lättare att undvika trassel och har dolda skrapor under locket som enkelt tar bort hår från borstarna, vilket förhindrar hårtrassel i vardagsstädningen.
Dubbla roterande moppar
Gör golven fläckfria
Få rena golv utan strul. De dubbla mopparna roterar samtidigt som de håller konstant tryck och fuktighet, vilket enkelt tar bort fläckar.
200VARV/MIN Rotationshastighet4
30NIVÅER Alternativ för vattenflödet
Lyftbar borste och mopp
Ta städningen till nästa nivå
Borsten och mopparna lyfts upp automatiskt beroende på vilken städuppgift som utförs för att maximera städeffektiviteten och för att undvika att lämna kvar fläckar efter städningen.
Lyfta moppar Lyft borste Lyft borste och lyfta moppar
10 mm Mopplyftning5
Endast dammsugning Endast moppning Mattrengöring Återvänder till laddningsstationen Mopptorkning
Lyfta moppar This is a image This is a image This is a image This is a image
Lyft borste This is a image This is a image
Endast dammsugning This is a image
Endast moppning This is a image
Mattrengöring This is a image
Återvänder till laddningsstationen This is a image This is a image
Mopptorkning This is a image
Ditt strulfria städnav
Upplev den uppgraderade Laddningsstation med flera funktioner 3.0, med förbättrad mopptvätt och självrengöring som ger en helt underhållsfri städupplevelse med mer kraft och intelligens.
This is a image Mopptvätt med varmvatten
This is a image Intelligent smutsigenkänning
This is a image Självrengörande laddningsstation
This is a image Varmluftstorkning
This is a image Automatisk dammtömning
This is a image Automatisk tankpåfyllning
Glöm svåra fläckar
Tvättar enkelt bort oljefläckar från mopparna med vatten som är 60 ℃ varmt, vilket passar perfekt för kök och middagsytor, samtidigt som det sparar tid och vatten. Varmvattnet tar effektivt bort mer än 99,7% av bakterierna på de roterande mopparna. TUV-testad.
99.7% Bakterieborttagning6
Uppgraderade rengöringsresultat
Omtvätt During mop washing, detection checks how dirty the mops are to decide if they need to be washed again for proper cleanliness.
Ommoppning In areas with stubborn dirt and stains, the floors will be mopped again to ensure they are thoroughly cleaned.
* Funktionen för automatisk ommoppning måste aktiveras manuellt i Roborock-appen.
Välkomna helautomatisk rengöring
Med den nya, självgående rengöringsmodulen rengörs laddningsstationens botten effektivt av de roterande skraporna, så att du slipper rengöra den för hand. Alla självrengörande tillbehör och laddningsstationens bas går att ta av för enkel rengöring när det behövs.
Minimal ansträngning, maximal effektivitet
Varmluftstorkning
Avtagbar bas
Varmluftstorkning Laddningsstationen torkar mopparna med 55 ℃ varm luft för att förebygga mögeltillväxt och dålig lukt.
Automatisk dammtömning Kan användas i upp till 7 veckor utan tömning.7
Automatisk tankpåfyllning Fyller vattentanken automatiskt vid behov.
Avtagbar bas Du kan enkelt ta bort laddningsstationens bas för att underlätta rengöring.
Laddningsstationen torkar mopparna med 55 ℃ varm luft för att förebygga mögeltillväxt och dålig lukt. Kan användas i upp till 7 veckor utan tömning.7 Fyller vattentanken automatiskt vid behov. Du kan enkelt ta bort laddningsstationens bas för att underlätta rengöring.
Säg ”Hej Rocky” för att få hjälp
Säg bara "Hej Rocky" för att börja städa, anpassa inställningarna baserat på städsituation eller ropa på roboten när den behövs, utan att behöva lyfta ett finger. Njut av hur smidigt det är med röststyrning, även utan uppkoppling, utan att du behöver WiFi eller din telefon för att styra roboten.
Städa köket
Dammsug bara
Städa här
* Kommandona på den här sidan är endast exempel. Faktisk prestanda kan variera beroende på miljö och omständigheter.
This is a image This is a image Starta och pausa städning
This is a image This is a image Städa på kommando
This is a image This is a image Bestäm vilka rum som ska städas
This is a image This is a image Justera städläge
This is a image This is a image Automatisk dammtömning
This is a image This is a image Tvätta och torka moppen
* Den intelligenta röstassistenten är tillgänglig på utvalda språk. Läs i Roborock-appen för mer information.
Navigera med självförtroende
Med strukturerat ljus och en RGB-kamera kan roboten identifiera och undvika 62 sorters föremål i 20 kategorier8.Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren kan roboten se och kringgå objekt som är så små som 5 cm breda och 3 cm höga. Noggrannheten gällande identifieringen kan variera beroende på omgivning.] Den navigerar snabbt runt hinder, vilket minskar behovet för manuella ingripanden i både ljusa och mörka miljöer.
62typer av föremål Igenkännbara objekt
PreciSense® LiDAR-navigering Den LiDAR-baserade navigeringen skapar detaljerade och exakta kartor i realtid för att alltid navigera den bästa rutten när den städar ditt hem.
Föreslår förbjudna områden automatiskt Roboten identifierar trappor och områden som är lätta att fastna i och föreslår dem som förbjudna områden så att du inte behöver oroa dig för att den ska köra fast eller falla ner för trapporna av misstag.
Roborock SmartPlan®-teknik
Smart städning som guidas av AI
Städlägen anpassade efter dina vanor, rumstyper och golvmaterial.Roborock SmartPlan® genererar själv städlägen och anpassar inställningarna och preferenserna automatiskt. Njut av bekymmersfri städning utan att behöva göra manuella anpassningar.
Städa som du vill
Tillfällig städning
Ta hand om oväntat spill eller oväntad röra direkt när du behöver, undvik vissa områden för att få en städning anpassad efter dina behov för stunden.
Anpassad golvrengöring
Anpassa städriktningen genom att aktivera ”Städa i golvets riktning” för att säkerställa noggrann städning längs springor i golvet och minimera golvrepor; anpassa inställningarna för specifika mattor, välj att rengöra, hoppa över eller ignorera som du vill. * Inställningarna för matt- och golvrengöring behöver aktiveras manuellt i Roborock-appen.
Flexibla städrutiner
Anpassa din städningsrutin efter dina egna behov. Ställ in när, var och med vilken effekt städningen ska ske. Med några enkla klick i appen kan du enkelt automatisera din städning.
Alltid inom räckhåll
Tredjeparts röststyrning Röstkontroll via Amazon Alexa, Apple Siri och Google Home.
Launcher Widget Aktivera anpassade städrutiner med ett enkelt klick.
Apple Watch-app Starta städningen eller kontrollera status.
Ta hand om This is a image dina håriga vänner
Videosamtal Videosamtal i realtid och tvåvägskommunikation låter dig "prata" med dina husdjur på ett unikt sätt.
Automatisk igenkänning av husdjur
Fota ditt husdjur
Sök efter ditt husdjur
När den närmar sig kattungar eller valpar djur stannar robotdammsugarens huvudborste och roboten väjer för att inte skrämma dina husdjur. Roboten kan ta gulliga bilder av dina håriga vänner medan den städar. Du kan sedan ladda ner bilderna när det passar. Roboten kan automatiskt söka efter husdjur och se var de gömmer sig. Du kan också se var dina husdjur är och hur de har det när du inte är hemma.
  • Anpassningsbara app-funktioner
  • ScratchSafe™ hjul och borstar
  • Sensorer från Sensient®
  • Anpassningsbara ruttalgoritmer
  • Barnlås
  • Ladda din robot under lågpristider
350 * 353 * 103 mm
Laddningsstation
340 * 487 * 521 mm
HÅLL DIG UPPDATERAD
Registrera dig så att du kan bli den första att höra om exklusiva erbjudanden, nya produkter, kampanjer med mera.
Möjliga kombinationer
* *Bilderna och filmerna är endast för illustrationsändamål och kanske inte representerar produkten exakt. Appens gränssnitt kan ändras med löpande mjukvaruuppdateringar.
1. Certifikat nr. 1111280914 från TÜV Rheinland. Den faktiska täckningen och det faktiska avståndet kan variera beroende på hemomgivning.
2. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren i enlighet med IEC 62885-2:2021/5.11-standarder, med Max+ läge och fullt batteri.
3. Baserat på Roborocks interna tester. De faktiska resultaten kan variera beroende på omgivning.
4. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren kan mopparna rotera i upp till 200 varv/min med valet extremt vattenflöde i anpassat läge.
5. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren kan moppmodulen lyftas upp till 10 mm.
6. Baserat på tester utförda av TÜV Rheinland på gul stafylokock och kolibakterier i vanligt självrengörande läge, tas mer än 99,7 % av bakterierna på de roterande mopparna effektivt bort. Testrapportsnummer: 244555550b1 002. De faktiska resultaten kan variera beroende på hemomgivning.
7. De faktiska tömningsintervallen beror på användningsvanor och omgivningsfaktorer.
8. Baserat på intern testning som utförts av tillverkaren kan robotdammsugaren se och kringgå objekt som är så små som 5 cm breda och 3 cm höga. Noggrannheten gällande identifieringen kan variera beroende på omgivning.
